四五年以前,刚开始兴起大功率高亮度LED手电的时候,花大价钱从网上买了一个手电加18650电池加充电座各一个,当时花费超过150,现在一半价格都没有就可以买到更好的了。
最近拆了一个笔记本电池,得到好几块18650电池,充电时发现快充满了的时候,电池非常烫,不知道是电池还是充电座的问题。今天有时间,拆开看看这个充电座如何。
充电座正面,可以冲两个18650,我敢肯定不是独立双路冲。很久不用,脏了
拆看看用的什么东东,这个东东还是很难拆,没有螺丝,学论坛高人,上锤子;打开以后看内部好精简啊,可以看出两个电池完全是并联充电
看看用的什么芯片,就一个MOS管9926SS和一个锂电池保护芯片cs213,什么运放什么恒流统统没有
这个充电板太简单了,也不好改,为了保护下我的电池,把以前拆的一块手机电池保护板接上吧,用保护板对电池加一重保护,不知道管用不,反正是拆的坏电池,零成本,加上也没有坏处
加手机电池保护板
加到18650座充中,做成双路独立控制充电;由于后加的板子没有安装槽位,只好沾了几片硬塑料垫来辅助固定印制板了,线比较乱
改完简单试了一下,原来的充电空载电压4.8V,充电转灯后电池4.2XV;新加入的座充板空载电压4.21V,充电转灯后电池4.12V。
改的不好,有时间将原来的充电板再换成手机座充板。
半夜整理发帖,给点M去买个宵夜吧
