电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 高频电路及RF电路PCB设计
高频电路及RF电路PCB设计
2013-03-12 19:20:48     打赏
高频电路及 RF电路 PCB设计 高频 PCB技巧 1) 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须 的,也是降低干扰的有效手段。 Protel for Windows V1.5能提供 16个铜线 层和 4 个电源层,合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来 设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感,能有效缩短信号的 传输长度,能大幅度地降低信号间的交叉干扰等等,所有这些都对高频电路的可 靠工作有利。有资料显示,同种材料时,四层板要比双面板的噪声低 20dB。但 是,板层数越高,制造工艺越复杂,成本越高。 2) 高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高频电路布线的引线最好 采用全直线,需要转折,可用 45度折线或圆弧转折,这种要求在低频电路中仅 仅用于提高钢箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信 号对外的发射和相互间的耦合。用 Protel 布线时可在以下两处预先设置,一是 在 "Options "菜单的 "Track Mode "子菜单中预约以 45/90 Line或 90 Arc/ Line 方式布线,二是在 "Auto "菜单的 "Setup Autorouter… "项所打开的 Routing Passes "对话框中选定 "Add Arcs ",以便自动布线结束时使转角圆弧 化。 3) 高频电路器件管脚间的引线越短越好。Protel满足布线最短化的最有 效手段是在自动市线前对个别重点的高速网络进行 "布线 "预约。首先,打开 "Netlst "菜单的 "Edit Net "子菜单,会出现一?quot;Change Net "对话框,把 此对话框中的 "OptimizeMethod(布线优化模式) "选为 "Shortest(最短化) "Rp可。其次,从整体考虑,元件布局时用 "Auto "中 Placement Tools-Shove ' 和 "Auto "中的 "Density(密度检查) "来对比调整,使元件排列紧凑,并配合 "Netlist "菜单中的 "Length "功能和 "Info
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: 高频     RF
