我这里所说的是传输线上接有匹配电阻,而要求前端和后端加起来总长一样(有一定的误差范围),在ALLEGRO中,这个传输线被分成了前端和后端两段网络,设置规则时无法绕开电阻有效设置输出pin到输入pin的距离。 这时候我们可以先备份原理图,然后找出需要调等长的线,把电阻短接,也就是把前端和后端网络接成一个网络。然后导出网络表更新,就可以动态调节整个网络线的长度。调完后再用原来的网络表更新回来,把电阻中间短接的线删除掉就可以了。 如下所示: 首先要布局好,然后把要调的线高量起来, 在原理图中找到他们, 把电阻短接(先把原理图另存,后面就不用再去改回来了) 然后出网络表更新(把PCB也备份哦): 更新后如下所示,我们可以看到电阻已经短接,对其他部分并没有什么影响,把线连接起来 连接线后我们就可以去设置相关参数 此时设置PIN对,我们可以看到没短接前有电阻PIN在中间的,而现在可以直接设置输出器件-PIN到输入器件-PIN的相对长度。而不用去理会电阻。 其他线也一样设置,对于不确定的PIN对,可以回到PCB去确认。设置完后,就可以动态调线了。 由上图可以看到此时调节的是整段网络,已经绕开电阻了 如果空间不够,我们也可以移动电阻的,对调线的也没影响。 调完后,更新回原来的网络表,如下所示: 我们看到网络又回到原来的状态,把短接的那段线删去就可以了。(那段线长度差不多一样,相差不大,大家都减去一小段,对整段网络长度也影响不大) 这个方法把中间的电阻也当作传输线的一部分了, 就算在调的过程中移动器件也没有什么影响,只要设置的是 输出-PIN到输入-PIN就可以了,也省去了对FANOUT长度和过孔换层走线的考虑。 本来想只改网络表的,后来发现网络表找都难找到对应网络,效果不大,改原理图就省心很多:) 没有考虑其他影响,只是调线,有什么建议或错误大家一起讨论,共同进步咯:)......。
资源下载:
——回复可见内容——
