电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源模拟 » 数字电源开启电源管理新领地
共9条 1/1 1 跳转至
数字电源开启电源管理新领地
2013-03-13 09:15:22    评分
数字电源(15) TI公司中国区模拟产品销售总监王剑: 电源系统设计人员面临的压力日益增大,必须应对管理更复杂的电源要求,如针对更广泛的负载、更低的输出电压以及多种电源同步进行管理,实现更高的效率。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能够满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断确保持续的系统可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。 数字电源有什么好处?它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活,成本也比较低。AC-DC等一些大功率电源有两个发展趋势,一个是往模块电源发展,一个是实现智能电源控制。 TI认识到在电源中模拟与数字组件优化组合的要性,推出数字电源的系列新产品FusionDigitalPower解决方案,包括UCD9K、UCD8K及UCD7K系列辅助器件。 数字电源与模拟电源的区别主要集中在控制与通信部分。UCD9K无论是控制还是通信接口都是采用数字方式,可以说是带有闪存的DSP,采用的是0.18微米工艺;UCD7K与UCD8K的核心部分都采用模拟电源的方式,外围接口则采用数字方式,工艺为传统的模数混合工艺,即高压BiCMOS工艺。三种器件的应用领域包括从AC线路到负载点应用的电源系统,如电信设施、不间断电源、计算机服务器以及数据中心电源系统。 数字电源会对模拟电源有多大的冲击?在简单易用、参数变更要求不多的的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。 数字电源是TI不断壮大的高性能产品线中具有战略意义的一部分。除了提供DSP控制的数字电源IC,TI还具有MCU控制的数字电源IC。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。目前市场已经开始有应用,未来数字电源将会有更快发展。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: 电源管理     开关电源     Smartphone电源管理
2013-04-14 09:39:50    评分
TI  的电源资料? 数字电源有什么好处?看看TI怎么说
2013-04-14 10:37:22    评分
UCD系列,一般人买不到貌似
2013-10-09 14:24:42    评分
看看!
2013-10-12 21:14:47    评分
学习学习
2014-02-28 16:45:44    评分
未来数字电源发展将会更快
2015-09-13 18:23:08    评分
7楼
2015-09-15 20:44:03    评分
8楼
看看
2015-09-18 00:47:26    评分
9楼
先看看
共9条 1/1 1 跳转至
