电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 支持Xilinx高性能FPGA的ADI高效、紧凑型电源解决方案
2013-03-13 10:21:46     打赏
支持Xilinx可编程逻辑器件的电源管理解决方案
选择给F P G A 供电的最佳调节器时,主要依据输入电压、最大负载电流和效率要求。
低压差( L D O ) 调节器虽然效率较低,但在低电流水平表现出色,浪费的功率极少。与
开关调节器相比,L D O 还具有低噪声和快速瞬态响应优势。L D O 具有小尺寸特性,而
且相对较便宜。在中等电流水平时,一般使用降压调节器。高负载电流情况则要求
使用外部功率MOSFET的控制器。
如何使用产品选型表
首先参考相关数据手册,并使用X Po w e r   A n a l y z e r 等X i l i n x 网络工具,确定X i l i n x
  F P G A 每个
供电轨的峰值电流要求。然后使用本指南中合适的选型表,选择能为该供电轨提供所
需输出电压和输出电流的电源解决方案。如果需要低噪声供电轨,则L D O 可能是最佳
方案。
本指南中提供两类选型表:一类表格用于选择F P G A 内核功率调节器( 例如第3 页所示用
于V i r t e x ® - 6 内核的1 . 0   V 电源) ,另一类表格用于选择I / O 或辅助电源的电源调节器,见本
指南接近末尾的部分。
从内核电源选型表的左侧选择可用的输入电源电压,然后移至右边提供所需内核负载
电流的框中。每个框中提供两个或更多调节器选择。使用可用的精确负载电流和输入
电压选择最合适的产品。关于详细特性和应用电路,请参考所选L D O 、降压控制器产
品的数据手册。
A D I s i m P o w e r ™ 设计工具提供一整套功能特性,可用来为所有这些解决方案创建
完整的B O M 。I / O 或辅助电源功率调节器选型表的使用方法与内核电源选型表相
似。A D I s i m Po w e r 设计工具也可以用来为I / O 或辅助电源创建完整的B O M
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: ADI     处理器     放大器     数模转换     电源管理
