电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 产品修改后,需要重新进行测试
共4条 1/1 1 跳转至
产品修改后,需要重新进行测试
2013-03-20 12:40:07     打赏
     不管产品只是配线的改变,还是设备的更换,都需要按照标准及技术条件进行测试一遍,任何的改变都可能引起设备的性能发生变化。
关键词: 产品     修改     需要     重新     进行     测试
2013-03-20 12:46:04     打赏
测试要求从开始到结束,没有经过任何的更改,一旦更改,就需要重新进行
2013-03-21 12:34:36     打赏
前期设计不周全,对后期测试花费的时间是很多的
2013-03-25 12:36:21     打赏
产品的修改对测试结果的影响无从查知,只能重新进行测试,有些是可以评估出来的,而有些是无法评估的
共4条 1/1 1 跳转至
