真的不知道该怎么说,运气太差还是联想产品真不怎么样?!
今天有空拆开自己维修,发现电源部分一个整流二极管坏了,找到销售电脑的商家看能不能帮忙找一个配件(因为整机还在三年保修期内),结果他们却说显示器过保了不行,区区一个一两元钱的东西他们收了10元,真的无语!
现在上图,希望能给有需要的朋友参考。
检修过程:观察现象是,插上电源,无指示灯亮,按电源轻触键没有任何反应,怀疑电源故障;拆机检查,首先检查电源初级关键元件(保险电阻、整流桥堆、300V滤波电容、开关管),发现无开路和短路现象;再检测次级,检测5V输出无短路现象,而12输出端短路。拨开所有插头,即断开负载,仍有短路现象,检测双整流二极管两端短路,拆下检查,果真发现这个双整流二极管有一个短路,于是怀疑是它出了问题,再检查了一下12V负载,没有短路现象,换上正常元件,一切恢复OK!
