本想空着清理下电脑里不用的文件,发现去年9月自己的三星Q310笔记本拆机的照片,今天发上来分享一下,希望对喜欢自己动手但还没拆过Q310的朋友有所帮助,不足之处敬请谅解!
先准备好工具吹气球、刷子、拆机片、润滑脂(用于风扇电机轴承)、镊子钳、导热硅脂,还有十字一把(螺丝刀忘了把螺丝刀拍进去了)。
将笔记本底向上卸下电池,按打勾位置卸下全部固定螺丝。
按图示卸下硬盘及后盖螺丝
按图示卸下光驱。
按压箭头位置卡扣卸下键盘。
卸下固定螺丝,卸下喇叭、触摸屏及键盘排线。
这是就可以打开上盖了,打开上盖后看到的是堆积着厚厚的灰尘。
用吸尘器先洗掉看到的灰尘,然后按指示位置卸掉固定螺丝。
这是可以去下主板了,翻过主板可以看到风扇的固定螺丝。
这是可以看到出乎预料的场面,里面的灰尘堆积已经完全堵住了风道,所以笔记本一直温度很高就在所难免了。
卸掉散热器螺丝,去下散热器。
卸下散热器后所看到三块芯片上导热硅脂已经完全固化变硬,擦去后涂上新的导热硅脂。
卸下风扇,注入适量润滑脂,按拆机顺序反过来安装各部件,清理工作结束。
至此整个拆机清灰过程结束,开机测试导风口有风吹出,电脑工作正常,这时你会明显感觉温度下降很多。
初来乍到,写的不好敬请各位谅解!
