EDGE 是增强型数据速率GSM,Enhanced Data Rate for GSM Evolution !速度比 GPRS 快,我在城市,移动公司的天线就在附近,信号绝对一流,GPRS 上网,最快的速度是 7KB 每秒,不会再高了。
用 EDGE 试验,下载速度是变化的,有时 25KB 每秒,有时 4KB 每秒,结果连续使用 8 小时,流量 400多兆,平均只有 13.几KB 每秒,明显无法与 ADSL 比较,但很难给出评价,因为时快时慢,ADSL 有时也很慢,下载 1G 文件,我就试过几天都没下成,最后干脆不下了,去路边卖个碟算了。
网上有人说移动封杀GPRS WAP上网,手机连接电脑上网,需要在 IE 设置代理服务器,修改 IE 的参数等等,为此还有很多网站专门搞些破解教程,软件甚至收费服务等等,其实这是他们无知,冤枉了移动,他们的问题是,他们的手机落后,不支持 PPP 协议,或者不懂使用,其实只要手机支持 PPP 协议,在手机上设置妥当,连接到电脑就可以完全像宽带一样,随意上网,在电脑上面打开股票软件,用迅雷快车等等下载,可以登录论坛,而且不需要作任何设置,设置了反而是不行的,联通的也是一样。
电脑上网都是 PPP 协议的,打开网络属性就看到了,所以现在买手机,要看看是不是支持 PPP 的,进口的大都支持,还要了解怎样设置,最好买支持 EDGE 的手机,如果支持 WiFi 就更好,山寨机就不包了,山寨机可不可以连接电脑上网都是一个谜。
DGE 是“中国移动公司”的移动上网服务,买这东西不贵,一般卖 250,本想砍到 150,不过美女当前砍价 170 买了,比网上买便宜了一点。
说它是无驱的, 实际自带了一个小 U 盘,并虚拟成小光驱,里面自动安装驱动程序,在 Windows 7 安装不成功,所以只有在 WinXP 里面使用了,而且在 WinXP SP3 自动安装就出错,后来还要手动安装了几次才算成功。
质量不敢恭维,一开始用就出现找不到硬件,然后又找到,反复几次,像是接触不良,其实后来我发现是有虚焊,这样的情况如果是进口货,根本不可能发生。
全拆开了,之前已经将所有贴纸都完好取下,电路板是两片的,估计是多个产品通用一个模块。
所有集成电路
这个只有几毫米见方的金属片下,集成了很多超微型的零件。
不知道是不是升压,不过这个线圈才 1.5 毫米左右,升压也不会有什么功率。
下面是背面的
SIM卡座,即是手机用的卡,前面的图看到了,我的是复制卡。
卡座旁边有个小 IC
零件都是微型的,电阻没有型号,电路设计排列很整齐,但是焊工一般,一看上去就不是大厂,电阻上面还有焊料残迹,用针轻轻刮一下底板空白处,可以粘乎乎的东西来,大厂的产品,不会在零件的引脚上形成锡珠鼓起的,而是斜着像梯形,而且每一个零件的用锡都很均匀,这块板就不是那么回事,我觉得少了一个工序。
虚焊的地方在主板和模块连接的地方,搞掂了。
