电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » win7中如何破解protel99SE
共7条 1/1 1 跳转至
win7中如何破解protel99SE
2013-04-14 12:25:31     打赏
    win7破解protel99SE,虽然网上有很多资料(我也是从网上看的),但是还是有很多朋友没弄明白,在这里我就给大家简单的在介绍一下,让更多的向我一样的初学者去享受画PCB的乐趣。
     win7中的protel99SE不能添加库文件,好像只有一两个默认的库文件,所以无论是原理图库还是PCB库,都得自己去设置添加。步骤如下:
1.把protel软件关掉.
2.进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INIADVSCH99SE.INI两个文件;
3.用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2
TypeCount=2
Count=5
File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
File1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
File2=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb
File3=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib
File4=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of SHUMAGUAN.Lib
其中File3File4是我自己画的两个元件。
4.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
我做了如下更改可行:
TypeCount=2
Count=5
File0=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS:$RP>c:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
5.修改后,再打开PROTEL 99SEOK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。)
6.说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。
注意事项:
1.确保修改的时候protel软件是关闭的。
2.添加库的时候库的路径一定要正确。
3.添加库的个数即“Count”的一定要改,而且Count的值是从0开始的,比如:有2个库,即Count=1,以此类推。
4.添加正确后,打开protel99时,你需要添加的库已经添加到列表了。
关键词: 如何     破解     protel99SE     ProgramF
2013-04-14 13:03:06     打赏
系统都win7了,软件就不要用99se啦
2013-04-14 13:10:03     打赏
99装了     打开过图  但是没画过图     不知道会不会出现楼主说的 这个问题
2013-04-14 13:18:25     打赏
安装过程和楼主说的一样。
不过,现在已经放弃protel99se了,将库及原理图全部导过去了。
memory 一下吧~~~
2013-04-14 13:38:42     打赏
我也觉得,两个东西前后差了10几年,这无异于在高速公路上开着一辆拖拉机啊
2013-04-15 07:28:50     打赏
Win7安装99确实很麻烦,没有必要下这么大功夫,随便装一个能看图就现行了。画图还用AD9吧。
2013-04-15 08:58:25     打赏
7楼
软件使用习惯问题,这个无可厚非
共7条 1/1 1 跳转至
