电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台爱普生顶级照片打印机TX800,改造能开盖打印。【精华】
2013-04-18 20:46:42     打赏
顶级是网页介绍的,不是我自己吹的,大家可以百度。买这机来是看中它的复印速度,复印彩色标准模式每分钟6页,经济模式大概20页,佳能的中低端喷墨机器标准模式40秒一页,经济模式每分钟3页,不过佳能的经济模式效果比爱普生的经济模式要好。怎么说还是爱普生TX800比较快,我平时帮人复印点曾x道x人x白x小x姐之类的,不快的话效率低赚不到钱。但是这么贵一台机器,买来没多久,就毛病不断,这机器除了复印速度快,打印相片效果好之外,其他一无是处,网上吹得天花乱坠怀疑是收了爱普生公司的钱。首先是进纸,破天荒的改为下进纸,结果技术没研究透就匆忙把机器上市,搓纸力度太大,打普通A4纸时每次必同时上几页纸,一次上10页都有可能,用最好的Double A纸也是一样,因为曾x道x人之类的东西都是两面的,印好一面再印另一面,比单面打印更严重,一次就把打过的纸全搓上来,还一张前一张后的,一页的内容印在几页纸上面,这根本没法用,浪费好多纸,狗日的爱普生!后来分析感觉是搓纸力度太大了,想办法解决,把搓纸轮橡胶圈裁成三段,只装一段,单面进纸基本没问题,10次只有一次会同时上几张,但印双面时用了几天就搓不上纸,橡胶圈摩擦力小了点,于是又加上一段,这次基本能用了,单面正常,双面是印到最后2-3张时才会同时上来。参考了爱普生K200的下进纸,在纸托后部还有几个尼龙的带齿的条子,作用就是上纸时卡住第二张,不让它同时上来,找了一根硬盘数据线,截一点出来,贴到TX800的纸托后面,结果单面进纸都难,怎么修改也不好使,这个只好放弃了,没有好的材料做不出K200那么完美的下进纸。因为手动双面打印上纸的问题,严重时印一张就要拉出纸盒放一张,最坑爹的是爱普生还设计了一个照片纸盒在上面,每次打印先检测上面的纸盒,没有纸再移走上纸盒,检测下纸盒,多么弱智的设计啊,不是浪费时间,简直是浪费生命!因为我不印照片,印照片有专门的机器,所以琢磨着拆掉上面的照片纸盒,后来发现拆掉上纸盒,原上纸盒的导轨拉出来,每次整个纸盒拖出再合上,不再检测上纸盒了,省了不少时间。机器内部有几个传感器,当装上照片纸盒时,影响下纸盒放纸,只好把照片纸盒往里推,而机器打印时就要把照片纸盒先带到最里面,压到传感器,搓纸轮动一下,检测到没有纸上来,再移出外面,跟着搓纸轮才下去正常带下面的纸。拆掉照片纸盒,可以把照片纸盒的导轨直接移出外面,不影响放A4纸,机器也不会再把导轨带进去,这个算是完美解决了。
    用了个把月,最大的麻烦来了,某次早上开机莫名其妙就提示打印机错误,新机器也不可能要清灵,拆装墨盒也不行,只好频繁开关机,频繁开盖再合上,捣鼓几次又好了。过了几天,印一张东西卡纸了,关机取出纸,再开机,又提示错误,这次惨了,怎么搞都不行。怀疑是连供芯片问题,只好向卖家要了一个芯片,东西不贵,就是要等上几天时间,东西到了回来装机,不管用,失望到极点,几千大洋的东西啊!对一般人来说这个钱并不多,但我在农村的几乎是攒了1年才够钱买,每月不到1千的收入,还要养一家5口人,地也种不了,压力很大。因为机器是海外走私货,不可能有官方的保修,顶多是发回商家那里修,但也是要钱的,加上机器重得要死,来回运费不便宜,所以先自己想办法解决,解决不了再发给商家。
     第一次拆机非常麻烦,拆开后也没发现什么不对劲的地方,后面仔细观察怀疑是前导纸轮托板的驱动齿和主轴齿轮错位了,不能正常活动,托板是可以前后上下活动的,上来时留出通道给里面的CD托盘出来,机械结构复杂,问题多多。因为是通过皮带连接的,机器的齿轮也没什么定位标志之类的,于是用最笨的办法一点点的调,调一次开关一次机,最后导纸轮终于能正常动作了,开机后不报错,但开关几次后又不行了。又仔细研究一下,发现墨车上有一个强磁铁,而在墨车正常归位的地方有一个传感器,之前以为那里只是一个开盖检测的传感器,用磁铁贴在那里开盖也不能正常打印,看来是有两个传感器的,另一个是墨车靠近时检测用的,两个传感器是在扫描组件上面,一定要合盖才行,装好机器试机OK。
      高兴了几天,开机又提示出错,傻了这次!因为上次装机留一边盖子没装,就是预防再出问题的,照上次的方法调齿轮,没用。这次判定是开盖传感器和墨车传感器的问题,不管怎样一定要把那两个东西搞一搞,另外就是不能开盖打印很麻烦,连供管线被压住了,有一次浅红墨水怎么搞都不出来,清洗喷头好多次浪费很多墨水最后还有两个小嘴不通,要是喷头堵了废了就亏大了,最后搞通畅了喷头就好了。但不解决这个开盖的问题,管线一直被压着,始终会再出问题的。
     下面就是拆机改造了,要拆的东西不是很多,但也不是那么好拆的,因为有了第一次的经验,这次拆起来轻松多了。
抬起扫描组件,右上角这里有片塑料,下面是扫描组件的排线,要拆机就必需先拆这个,这里有个塑料卡子,用东西撬开,塑料板往里推就能拿出来了。
一大堆排线,看好哪根是扫描组件的,拔出来,放好。
这个卡纸清理的盖子也要取出,因为跟底下的东西扣在一起的,这个可以在拆完扫描组件再拿都可以。
转到机器背后,抬起扫描板上面的盖子,两边有连接的结构,下面有扣,用一字起子撬出来,就可以拿起盖子了。
上盖排线旁有个洞,洞里有螺丝。
另一边没有螺丝,只有一个圆柱,往外推就可以拿起扫描组件。
拿起扫描组件后
接着拆下面这个盖子,首先要拆掉墨盒附近这片塑料,因为这个底下有个螺丝,
看到了吗?
然后是液晶屏解锁按钮旁的盖子,也要拆下,
因为这下面也有两个螺丝
然后就是见螺丝就拆,就可以拿下整块面板了,这个过程省略,直接到拆扫描板,因为开盖传感器和墨车靠近传感器都在里面,也是见螺丝就拆,就能拿下了。
扫描板拆开,传感器在下面,一块小塑料挡着
传感器的样子,上面有两个小黑点,应该是磁控开关之类的东西,估计跟黑莓的轨迹球下面的东西差不多。
顺便看一下扫描头的马达
狠下心来把装传感器的塑料用烙铁搞下来,考虑到不要搞太多粉末到扫描板里面所以不用锯片。搞下来后再用锉刀修整,装到机器下面的盖子
扫描组件上面的样子,搞点热融胶封一下,不让灰尘进去了,难看是难看点,不碍事就行。
试机,机器正常,开盖打印无任何问题了,两边垫点东西,盖子合上后就不压到连供管线了,一举两得,若以后不再出现打印机错误,就可以断定是这两个传感器搞的鬼,一举三得了。
简单的拆一下,得出的结论是功能越多,问题越多,古语说得好“多一个灶台多一个鬼”,爱普生做这个机器不得不说是一个败笔,完全没有以前那种皮实稳定的风格了。
关键词: 一台     爱普生     顶级     照片     打印机     TX800     改造
站长统计
