买了一大堆,买个5号碱性电池还要2.5元一节呢。这个至少还是充电的。留做以后改装用。
全部并联起来充电激活。要是一块一块弄会累死。下面那一条(30块)充到4.2V之后做放电测试,有18000mah。拆开的电池上面印着容量为680mah。说明大部份已激活,并且容量没损失多少。
拆下一块来单独做测试
拆开的聚合物电芯。保护板上面有ic。试了下短路电池输出端,保护板能正常保护。断开短路时保护能自动恢复输出。这个不错。短路后不用再激活。
这个是放电条件 放电终止电压3.2V 放电电流:恒流0.3A
电源上标680mah 实测有706mah。因为选的终止电压比较低。所以测的容量还有点超过标称。
1.2元一节,很划算。这个不是广告贴,因为卖家已经卖光了。
