多漂亮的外壳呀!
可惜了前后盖子不是用螺丝封上的,而是直接用压钉压进去的,为什么呐,难道是技术太先进,不想让打开,还是根本没有技术含量,害怕打开呀
上电磨,磨掉他,上螺丝刀,撬开他,终于打开了,庐山真面目出来了
嗯!线材质量还真不赖,纯1.5平方的多股软铜线,可是电路板为什么这么黑呢
原来如此呀,无良的厂家呀,
里面灌满了不知道什么材料,表面是黑的,里面是灰色的,加热也不融化,用一千多度的喷枪都烤不化它,怪不得这么沉呀,原来都是坑人的,这下我亏大了,花了20元,买了三个弄不开的外壳,血本无归呀!
上网搜了一下监控防雷器,原来里面如此简单呀,看下图
这下知道了,原来是电路太简单,被人看见了就卖不了高价钱了,所以里面灌胶,外壳用铆钉封上,你们还真用心良苦呀,有这点心思,干嘛不投入研发呀,提高技术含量和产品质量,不是能持续发展吗
