量程范围:
DCV:200mv/2v/20v/200v/1000V:
ACV:2v/20v/200v/700v;
DCA:200ma/2A
ACA:200ma/2A
电阻:200/2k/20k/200K/2M/20M
这表测量电阻是恒流法,有欧姆调零功能,可以使表笔线电阻不影响测量结果,手动选择2000档还可以测试晶体管,电流1ma,白光LED都可以点亮。
先看看外观吧!
来个特写,电池仓右边放的保险
打开外壳,内部是喷涂了一层黑色的石墨导电层,可以起屏蔽作用
看看内部吧
正面的液晶屏和琴键开关
先把后面的那个小板取下来,上面有精密稳压管2DW232,7660电源转换芯片,精密多圈电位器,这种电位器少见,调节精度比3296的好多了。
还有8脚的芯片不知道干啥用的
最左面那个大电阻是RX71系列精密电阻,用作电流取样,继电器是少见的磁保持继电器,动作仅需要一个脉冲电流,可以大大节省电量
不常见的黑色圆柱精密电阻
背面
7135AD芯片
单片机没有型号,一个硕大的晶振
硕大的100K晶振,没见过吧
液晶屏上引脚的,下面还有一个芯片,插座很紧,拆不下来,不敢硬拆。
