电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » AD选型问题
共11条 1/2 1 2 跳转至
AD选型问题
2013-04-27 10:23:30     打赏
要求:采样的对象是正弦波,幅值暂时-2.5-2.5v,频率是3Kps,要求每个周期采集10个点。操作简单,分辨率8或者以上都可以,价格控制在50RMB内
所以采集频率是30KPS。改选用哪个型号的AD那?
原本是想做个前置电路,又怕幅值不是很稳定,所以用直接可以采集负值的AD,请大家推荐一下。
请大家不要卖关子,能说就说。 免得搞得都浪费时间在上面 。谢谢
关键词: 选型     问题
2013-04-27 13:14:02     打赏
分辨率得做到多少啊?去AD公司官网哪里选型  就行了 或者TI
2013-04-27 13:17:52     打赏
AD选型
大体选了这么多,欢迎大家继续跟帖选型。
2013-04-27 13:18:33     打赏
到AD官网去找找
这挺好选的吧
2013-04-27 13:19:15     打赏
分辨率没有要求,要求是上面的那些。 8位就可以,或者以上
2013-04-27 13:20:24     打赏
一般没有这种AD的
2013-04-27 13:20:40     打赏
7楼
恩,挑选了几个,但是接口都是SPI的。操作寄存器。因为代码是纯verilog,怕写起来麻烦
2013-04-27 13:21:53     打赏
8楼
为什么会没有这种AD那?
2013-04-27 14:02:30     打赏
9楼
如果有 AD也是双电源供电的
2013-04-27 14:23:49     打赏
10楼
可以写一个  并口转SPI接口的转换器的程序进fpga,这种核应该很好写的吧
共11条 1/2 1 2 跳转至
