电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拿出你的本事--寻星仪器电源板2块--快进来看看哪款好
2013-05-07 16:18:44     打赏
黑板子参数: 工作电压:5~12V (最低3.5V可以启动接收机主板,如果需要正常收看节目,供电输入必须大于5.5V才能稳定工作)
输入电流:5mA(空载)至2A(满载) (实际电流由负载决定,功率恒定时,电压越低,电流越大) 空载电流:5mA 工作温度工业级:-40℃到 +85℃ 满载温升:40℃ (输出总功率12W内) 输出:3.3V 额定电流2A 工作最高效率:92% 工作频率1.6MHz (加强散热可以长时间输出3A电流) V极化:15V/500mA 效率89.6%工作频率1.0MHz H极化:20V/500mA 效率86.3%工作频率1.0MHz 短路保护:3.3V 短路瞬间,输入自动封锁并限流,限流(500mA),自恢复15V/20V短路1S或者超过700mA 10S后自动切断输出电流,同时蜂鸣报警 负载调整率:±0.5%
电压调整率:±0.5%
输出纹波:
输入12V 输出3.3V 3A 纹波8mV(MAX)
输入12V 输出15V 500mA 纹波5mV(MAX)
输入12V 输出20V 500mA 纹波7mV(MAX)
20M带宽动态响应速度:5% 200uS
绿板子参数:
寻星仪电源板输入:6-15V DC  转3.3V  15V  22V 采用进口固态电容   短路保护设计  做工精致  经久耐用  适合 6B   中九双模机顶盒   电路改造!
输出:3.3V,15V,22V(24V)DC ,请定购时注明电压!!!
产品是做寻星仪的配套电源板,小板属DC-DC类绿色电源,
是众多“卫视烧友”推荐使用的电源板。
3.3V 是LM2596S-3.3V输出;
15V MC33063 单独输出;
22V(24V)MC33063 单独输出;
15V/22V 接有PTC(温度保险电阻)短路保护
X宝上的2块电源板,本人菜鸟一只,请大鸟指点迷津。
关键词: 拿出     你的     本事     寻星     仪器     电源     进来     看看
