即使我把SPI模块的寄存器都配置好,如果我不发送数据的话,在引脚上也是不会有波形的。
你的意思是这样的吗
就是这个意思。
如果引脚都有波形 即说明正在发送或者接收数据。
不是你连接上就能有波形的,你要往发送寄存器里面写数据才能有波形的
Linux是唯一开放式的
