于是,淘宝上25块一个剪线的,买了两个~~~
网上普遍反应这货的保护太块了,连接一个电容都保护,而且保护后就要拔掉插头插上才行~~~
把上面的铝板拆掉~~~
背面的电路板
已经把线加上,线都是从电源里拆出来的~~~
给保护电路延时一下,原理就是在运放前面串一个电阻,加上一个电容~~~手电里面的帖子是串1K的电阻,并一个47UF的电容,一时没找到47uf的,结果用了3个22uf的~~~实际测试的时候发现一个电源把控制线接上后就保护,一个接上后过一会儿就保护(没有负载哦)然后拆掉电容跟电阻恢复原貌就没事,可是一接逆变就保护~~~尼玛丫~~这有什么用啊~~
期间拆的时候被电容电了一下,尼玛呀,居然会烧穿皮肤的,明显有一个水泡,后来试一下,不管有没有保护,高压电容的电在1分钟后,仍然有270V的电压~~~我只花了30秒左右拆掉,当时应该还有300V左右的电压~~~太可怕了~~~要小心呐~~~~
后来尝试一下跳过康铜线,结果就是保护电路明显没了,即使短路也不保护,也就是说保护电路还是靠康铜丝检测电流的,可是短路的话明显不安全,那么出现问题应该是取样的运放那根线的电阻太大的,于是把1K换成300Ω的,电容也在坏MP3上面找到一些100UF跟47UF的,换上后明显没问题,尝试把300Ω的换成270Ω的,结果就是反应还是太快了,于是给低音炮的用300Ω的电阻搭配100uf的电容,另一个就用47uf的~~这个电容跟电阻的大小根据实际情况用就可以了~~~
用3个电容,后来已去掉
6跟黑色的5跟红色的,均来自坏掉的电脑电源
改好后
需要把线割掉,然后并联电容
铭牌~~~
对比一下大小~~~不小啊·~~~~
结束!
