见图:% H2O看到这个学过化学的应该都懂,呵呵,正面一个按钮。
背面,电池仓
顶部,大伙说说这像什么?像不像一种防身器材,哈哈
打开前盖,露出两根针,是不是更加像那家伙了,哈哈,顶部盖子上有个突出的东西,就是用来压着红色的按钮,使其不用时节约电量,但是上面还有块板子,中间连了个电阻,使盖盖子后两根针能接触,至于什么用,没研究过。
按下按钮,灯开始从最顶端的6开始往下跑,一直从绿灯跑到红灯,这里需要说明一下,为什么没探测到水分就红灯,由于电量不足了,大家看到最下面一个换电池的灯亮起了吧,由于手头没有电池,将就吧。
这张图是抓拍的,绿灯正在往下走
测量方法,用一截木头示范一下,电量不足,测不出来。
打开电池仓,用的是9v层叠电池。
拆开了,里面就只有两个IC,长的IC上没有文字,小的是运放LM358。
电路结构还是比较简单的。
注意到顶部的开关了么,盖上盖子后就是压下这个开关,貌似可以切断电源吧。
靠近一点。
背面,没有其他贴片元件。
今天从家里带来一些鸭蛋,其中有三个是双黄的,恶搞一下吧,哈哈
谢谢!
搞不懂最近发帖为啥图片老是有些挂掉,总得反复切换编辑。
找到资料了,盖帽的电阻是用来测试的,打开把帽子翻过了,用探针去接触上面的两个触点,如果显示为正负18,即表示工作精度正常。
