以前在电脑城打过暑期工,知道一部组装电脑利润除了在机箱有,剩下的就是电源了!四大硬件基本不赚钱的。所以,电脑电源好坏,直接影响的不只是稳定性,还是整个销售利润的问题了!呵呵,这个电源是公司一年前换下来的,当时就是电源有点问题,才换下来的。这两天打扫弄了出来,看看还能不能用,接上绿线,风扇还转了,测量电压,还是正常的。想想弄个稳定电源给自己平时捣鼓一下也好!于是拆解~~
最大输出330w
大风车风扇,比传统的静音一些
拆开看,还是有模有样的(国产样)
有个电容大肚子了
两个fhy电容,不知道哪个厂生产的?
唉....成本压缩厉害啊
拆这个的时候,就觉得不对劲。。。
坑爹的,居然用包扎带来压实...
不用说啦,山寨的东西就是山寨....严重鄙视佑泽这牌子!!!!
这鸟山寨的佑泽,实在是没什么兴趣了~
最后还是留了两排线出来,加个开关,做临时维修电源用用,应该问题不大的~
最后,还是再一次鄙视佑泽,在电脑商城,这个牌子还是蛮多商家卖的,估计就是因为利润高,成本低的缘故。所以大家以后记住不要用这个牌子的东西哦!
