电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 晶振不起振的原因通常有哪些?
共10条 1/1 1 跳转至
晶振不起振的原因通常有哪些?
2013-05-14 21:29:10     打赏
今天在测试一块板子的时候,发现将程序烧进去之后,板子没有反应,测试各路电压均正常,初步怀疑是因为晶振没有启动,(看别人调试,没有进行在线调试),在此请教一下晶振未起振的原因是什么呢?期待各位高手的指点?
关键词: 晶振未起振
2013-05-14 21:44:37     打赏
补充一个现象,当程序烧进板子之后,按下板载复位按键系统无反应,由此初步断定为电容未起振。
2013-05-16 10:07:00     打赏
电容的问题比较大
还有就是劣质的晶振经过高温焊接基本上就不行了
2013-05-16 19:28:35     打赏
至于器件质量无从保证啊,估计问题应该不大,再查查吧
2013-05-21 11:17:52     打赏
是有源晶振还是无源的?
要分类考虑?
这种故障应该还是比较好分析的,通常有下列几种情况,晶振品质问题,或者焊接不良造成,或者所接CPU故障
2013-05-21 11:26:44     打赏
有源晶振可靠性更高一些。无源晶体的话主要看负载电容是否合适,焊接温度是否过高,一般负载电容的问题较多
2013-05-21 11:39:37     打赏
7楼
无源晶振,我遇到的好像都是因为焊接所致,多谢指点
2013-05-21 11:40:50     打赏
8楼
电路都是参考的之前的成熟版本,匹配上应该没问题,焊接不良的问题概率偏大些
2018-04-04 16:24:15     打赏
9楼
 深圳中科晶 感谢楼主分享哦
  深圳市中科晶电子有限公司是国内的专业压电频率元件生产厂家之一,是专业从事石英晶体、陶瓷晶振 ZTT4.0MG/ZTA6.0MG、中频ZTB455E、高频声表面波器件(声表面波谐振器和滤波器)研发、生产和销售的大型元器件制造商
诚信通9 深圳市中科晶专业晶振供应厂家 为您解决专业的问题哦
2018-04-04 23:24:03     打赏
10楼
有源晶振要看电压范围是否在正确;无源晶振要看下匹配的电容是否对,还有和芯片连接的引脚焊接是否良好。
共10条 1/1 1 跳转至
