去年添个小儿子,每每有啥风吹草动免不得要用水银体温计测量体温,孩子小,不配合每次搞的鸡飞蛋打,于是某宝购进耳温计。
这东西还算好用,也比较准,不放心可以多测几次。
缺点很重要,这东西用的是CR2032纽扣,貌似容量只有150MAH左右,实际购买一些杂牌估计能有这个容量就不错了。
一个电池没用几次,就低电压报警了,感觉山寨也不至于这么费电,于是拆开研究一番,结果发现是背光太耗电,LED电压3V的时候电流5ma,新电池能达到8ma的电流,嗯,太耗电了!改就一个字。
外包装,可以算是三无:
开盖,底座孩子玩没了:
背面就这样,仍然三无,卖家说不能贴标签,那样是侵权,三无的话就没事:
电池座,旁边的孔是唯一的螺丝,其他都靠卡扣:
这是测温的探头,没有细究,估计也没什么含量:
开盖,手机ROM不给力再次表现的淋漓至尽:
电池座,晶振,还有一个24C02:
蜂鸣器,测量OK会嘀嘀响:
探头4根线:
一片白啊,啥也看不见,对不起大家了,明天周五更新大元能解决相机问题:
哦,原来是显示屏,还有背光板子:
红黑2线是LED电源,红的进入IC受控,黑色接地,改装就靠这黑线了:
黑线焊下来,板子上随意找个接地,挖掉阻焊层:
上锡:
串联个472电阻先:
装机后,亮度大减,但是黑暗处仍能看清显示:
改装后,LED电流下降为0.2ma,相当于减小25倍。
顺便测了整机电流:
待机:1.4 μA
开机灯亮:1.0 mA
开机灯灭:0.8 mA
测量蜂鸣:1.2 mA
也就是说没改之前,LED耗电是整机电路的5倍以上。
但愿以后电池耐用。
