电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 最揪心的ipad2换屏【精华】(二)
最揪心的ipad2换屏【精华】(二)
2013-05-17 19:47:30     打赏
第二部分,拆修主板。
  触摸屏安装测试后没有问题。因为卖家给了一个新的wifi天线,而我原机的天线之前拆的时候已经损坏了,虽然已经修好可以正常用,但是有新的换不是更好吗。哎,悲剧由此开始。
  安装天线前,关机卸下内屏后将残留的胶清理干净,坑洼的边角也处理好。处理完后,安装好天线,主板,内屏,又重新插上外屏的排线准备最后测试下,没想到悲剧了,居然不开机了。赶紧用数据线连到电脑上,发现能识别。仔细看内屏,发现实际有显示,只是非常暗。得,背光没有了。上网一搜,居然有很多换屏后背光没有了。按网上说的同时按home+开机键试了一下,可是不好使啊。
这下玩完了,本来想省钱的,现在出了背光不亮的问题,钱还省个屁啊。
本着活马当死马的态度,在网上进行了大搜索,结果在数码找到一个帖子,是求助ipad2背光的,6楼的兄弟回复了图纸和故障判断,按其测量了一下,果然是L2200坏掉了。好了,下边又是上图时间到了。
图中红圈里的就是L2200,个头很小。
这个L2200啊,正好贴在屏蔽罩边框旁边,手中的烙铁根本无法拆修,怎么办呢?干脆,去掉边框的一部分,于是乎,就有了下图。
这下空间有了,顺利的拆下,然后就是清理焊盘了,下图已经搞好。
再来张全景
这是拆下的L2200和准备换上的,苦于没有合适体积的零件,只能用大个了,哎,大太多了,那个最小的黑点就是拆下的2200 。
已经焊好,手机拍的,不是很给力,大伙将就看吧。
拉远点
再远点
特写来了,可以看到新换的电感比原来大了整整一倍。
开机测试,哈,亮了。
来张装好的
这个是换下来的wifi天线,虽然原来修过,可是不影响使用,早知道会搞成黑屏,打死也不会换的。
这两是提供本次修理零件的奉献者
特别感谢:721930716兄弟,是他提供的图纸和故障判断使这次修理简单化,希望他能看到本贴本句话。
这次换屏,从晚上6点,搞到凌晨2点,那真的不是蛋疼了,是腰疼啊,真真的腰疼。好在修好了,这里跟想要换屏的兄弟说一下,一定要小心小心再小心,千万别像我一样开机了都不知道,结果插内屏烧主板。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 揪心     ipad2     换屏     精华
2013-05-17 20:10:08     打赏
楼主是修理大师出身的吧,,技术高超,佩服
