电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一堆充电器,国货当自强,洋垃圾也不弱,山货最蛋疼【精华】(二)
2013-05-20 17:39:08     打赏
·3号,三星洋垃圾。壳子没了,板子被摔烂一点,买东西时老板送的。已飞线修复。帯壳子的虽说标100v输入但是电容是400v的,实测上220完全无压力。
看看板子。比较脏但是能用。好几年了。
高压侧一样的全桥和EMI,用上了专用芯片TNY264。
低压侧,一样有PTC(挨着变压器黑色的那个)
背面,板子上电源IC部分又铺锡散热,不错。
总结3:这个板子也不错。貌似好的也就卖4,5块,1A的输出一般够用,用这种洋垃圾板子改造山货或是DIY是很好的选择。
·4号,骚尼某款设备的适配器,同样是洋垃圾。8字线插头。
外观。之前开过壳看了,后来用胶带捆上用的,一直是炮灰电源。
开壳。
看看里面,是不是有种笔记本电源的味道?
拿出主板。
输入级,二级压敏(黄色和共模电感旁边的蓝色都是),EMI,保险,全桥。因为空间大所以安规电容来啦。
隐约感觉大电容底下有东西,翻开来看果然,有专用控制ic,安森美的。
输出级,肖特基的安装方式很有意思。
输出滤波,容量够劲。
输出级全貌。
总结4:这电源做工也不错,有点堆料的感觉。不过看结构和之前坛友拆的PSP电源有点类似,输出级肖特基容易出问题,不过这个电源暂时ok。有问题了直接换TO-220封装的共阴肖特基就行。
·5号:三星洋垃圾2.
外观:
开壳,无奈焊得太结实,裂了。。
打开,里面做工比较漂亮。
输入级,压敏(黄色),保险(红色),全桥和EMI。因为标称输入是120v的,压敏只有300v耐压,所以压敏要换掉。主电容是400v的不用换。幸亏事先拆开看了,如果不改就直插220的话压敏肯定要爆。
主电容和EMI电感(红色立柱)。电源管理是TOP222,待会儿查查芯片资料看看上220有问题木有。
输出部分,黑色厚膜片是自带的充电管理,LED居然是插上去的。
厚膜片是陶瓷基板,上面有字。
基准,也是431.
这里有热敏电阻。远离功率元件不像过热保护,难道又是温补?
总结5:做工一样很不错。改便携锂电充的不错选择。
关键词: 一堆     充电器     国货     自强     垃圾     不弱     山货     最蛋
