TP Link TL-WR641G+这个系列的路由器,是TP脱离的蓝灰壳设计风格后的新外观产品,说实话,641G+的这个外观设计我是非常的喜欢,可惜的是,这款出色的外观,并没有出现在TP很多的产品上。可能和这款外壳的成本有关吧。
这一代外观设计采用黑白为主的颜色搭配,面板的LED指示灯的设计尤其漂亮,通过折射塑料来实现方形的蓝色指示灯效果,配合黑色的面板塑料,尤其的漂亮。
641G+当初上市也定位在TP的家用中高端产品,事实上,这款路由一拖20台的情况下,都没有任何不适,性能和稳定性还是比较理想的。
可以注意到这个路由也和更早的TP产品一样,背面的WAN和LAN接口都采用了金属屏蔽外壳。
路由器的底部也经过了重新设计,增加了散热开槽。标签也比之前的产品漂亮很多
顶部的TP-Link,,铭牌尤其下了功夫,铝磨砂拉丝的凸起效果。
来个微距看一下,这款路由器成色还可以,所以能够比较清楚的看出效果。
需要松开四个螺丝,才能打开顶盖,如今的路由器基本上松开两个螺丝就行了。可以发现,路由器的内部已经非常整齐简洁了,很长一段时间里面,TP的各类家用路由器都用了这个布局。
取下黑色边框,发现主板被巧妙的固定在外壳底板上面
面板的LED灯的导光塑料架,通过这个卡扣,使得面板和底版连接起来,并且扣住电路板。
取下LED面板看一下,做工非常细腻精致,和那种贴个皮后面就是LED的不可同日而语。
背面就是漂亮的导光塑料了,浅蓝色的,让蓝光更加偏蓝。
外壳拆解完毕,来个全家福。
取下主板,这个版型在340G+、541G+、641G+等多款产品中都有使用,非常的广泛。这款和其他产品的最大区别就是没有LED灯的直插安装孔,而是采用了贴片LED。这个比较少见,这个年代TP大部分可以看到的TP产品都是用直插LED的,黄色的灯光,非常难看。
主板型号,6.0版。这个比较纳闷,因为一年后我买的340G+用的主板版本只有5.4版,而这个2007年的路由器却使用了6.0版的主板
CPU是AR2318,上面的激光蚀刻模糊不清,这是个火炉芯片,可能长时间的烘烤导致的吧。
换个角度希望能看轻一点,这个主芯片实在是看不清型号。
秀一下微距,型号看不清真不是相机的问题
交换芯片,还是烂大街的88E6060,丝印的标志就是清晰无比。
电源部分,相比640G来说,毫无缩水。事实上,这个路由器以前曾经承受过极其残酷的使用,一个同事差错了电源,把本来属于这个路由的9V交流电源弄错了,使用了中兴831使用的18V交流电源,居然也用了1年多相安无事。
完整的电源管理芯片,只是把其中一片直插换成贴片了
看一下型号
这个也看一眼
这个内存不是原来的,原来是8M的内存,我升级DD给换成16M了,之前有帖子介绍过堆焊的方法,漏拍了焊了以后清洗的效果,这个照片就当补上了。
固件在里面,已经换了,原来那个找不到了,不过TP的固件真是可有可无,没没多少功能。
这就是蓝色的贴片LED,其实亮度并不是很高,不过通过导光塑料传到面板以后,还是非常好看的
电路板背面,光溜溜的的,啥贴片元件都没有了,看来电路布局上,TP相比前一代产品是不小的升级。不知道是否通过缩水来实现的。
电老虎的背面,电路板都烤得变色了
对比下整体看看,真的很热
第二辑也完成了,第一辑和第二辑其实介绍的都是同一个型号架构下的路由器,不过外壳和内部结构天差地别,希望清晰的照片能够给大伙带来帮助。
