这个系列的第二篇帖子:(中古路由器回顾系列2)外观最喜欢的TP-Link641G+路由高清拆解及散热奇改
是这款路由器的后一代,外观设计我非常喜欢,做工也保持了精湛
TP-Link虽然将路由划分为3XX、5XX、6XX等不同的型号,但是其实其内部的PCB架构和布局却是换汤不换药的,一个代系里面的路由器,基本都在一个架构的PCB布局结构上面实现的。玩转过340G+、541G+的就不难发现,这些路由器的PCB几乎没啥区别。
而三代后的拆解,更是多如牛毛,从5.X到6.X版本,市场占有量极大。
我这次拆解的是V2.1版的,其CPU方案已经是ATHEROS的AR2317了,交换芯片是886060E,内存配置8M,配置基本上和后面大规模可以看到的配置没啥区别,不过里面的PCB布局却是差别很大。
外观上,V2.1版本的641G,还是老款的蓝灰配色,比起现在的路由来说,个头很大。和之后的路由不同,天线在右侧,而不是左侧。
顶部开满了散热孔,这个顶盖的设计又和1.X版本的路由稍微不同。1.X的TP路由当时外壳抄袭LinkSys非常厉害,这个版本修改了一点。
背面的Wan口和Lan口,用料考究,全部是金属屏蔽口,而不是现在的纯塑料。Wan口和Lan口保持一定距离也是那个年代流行的设计,不像现在都是5个口挤在一块的。
背面也是充满了散热孔
指示灯的排列可以看出和1.X版本的不同,第一代的用料十足,CPU方案什么都完全不一样,指示灯是上下双排的,当年那种真是LINKSYS的翻版。到了2.X,TP往自己的路上走了。
松开螺丝,挤压一下上下壳,就能把蓝色的面板向前取出,发现面板其实是一块独立的PCB,单独有排线连接到主电路板
打开上盖后发现,虽然这一版本的路由器还延续之前的外壳设计,外壳做得很大,但是里面的PCB已经基本上缩小到了后续产品的那个规格,机壳内显得非常的空敞。那个独立的面板也是因为PCB尺寸缩小导致LED无法够到面板而不得已为之。
路由器年代久远,面板上面固定指示灯PCB的螺丝已经有了锈斑。连接主电路板和显示面板的这根排线非常的硬。
这是电路板的全局,可以看到,CPU芯片上面覆盖了屏蔽罩。内存芯片哪去了?
看一下印刷在PCB上面的版本号,REV2.1
第一代的TP路由用的是40脚的Flash ROM,这款用的是16脚。之后的大部分型号用的都是8脚了。
交换芯片,88E6060,满大街都用它
屏蔽罩下面就是CPU,没有内存,就不去拆了,反正就那样。
供电部分用料十足,这个规格的线圈,现在哪里还看得到
早期的路由器,使用的都是交流工频电源,而不是直流开关电源,所以在路由器内可以看到整流管。
事实上,即使你真的用错的电源,把直流电源接上去了,其后果也只是整流管充当了压降功能而发热,并不会损坏路由器内部本身。
如果是现在使用直流开关电源的路由器,你接错电源的话,那就直接挂了。
电源部分是两路供电分开的。
其中一路电源管理芯片
重复拍了张
取出住电路板,原来内存焊在背面。的确是非常少见的设计,印象中TP Link的所有路由器中,只有这次看到是这样设计的。事实上,其他厂家的路由器设计中,也很难看到背面贴内存的。
内存型号,这是8M的内存
背面的标签 ,TL-WR641G V2.1,注意G后面没有“+”
老样子,路由器看完了,准备升级,选择DDWRT方案。内存16M,16脚的FlashROM
刀头找不到了,也没觉得拖焊有多好,拖焊流畅对焊锡品质和烙铁要求很高。
用大马蹄头的烙铁堆焊算了,这方法的话,35W外热式烙铁也能做到的。
堆焊比较磨蹭,发热会大点,所以保险措施做好,周边元件上面贴好耐热胶带,如果懒得贴胶带的话,不小心把那些贴片元件带下来的话,那真是没法交代了。大马蹄头烙铁,一个头部就能放上4-6个0805电阻,这种贴片被搞下来一个就会被烙铁头吸住烧烤了,连后悔机会都没。
老样子,涂助焊膏,增加焊锡流动性,降低熔点
润滑了焊锡以后,扁平螺丝刀准备配合烙铁的加热来撬,千万不要用力,否则焊盘直接揭开了
这次焊盘有点紧,一边揭起来了一点,但是和电路板的焊锡还是没有分立,马蹄头就是笨拙。
心急吃不了热豆腐,还是开始撬另一半,因为一侧已经被提升了,这一侧就好弄多了
镊子夹住,加热一下残留在主板和芯片之间的焊锡取下老内存芯片。
堆焊法拆的,残留焊锡不少。
用烙铁头吸掉。具体方法就是烙铁头磕干净,如果舍不得磕就用高温海绵擦干净,然后在焊盘上面来回抹几下,如此反复,一直到焊盘差不多干净就行。我可没有那么高级的编织吸锡带。
开始堆焊,既然是堆焊,也没啥斯文可言,对齐芯片以后,一坨焊锡上去固定就是了,无所谓是不是从角开始
堆焊也要拖的,拖一遍以后,就变成了这样……
用前面介绍的利用烙铁头吸掉多余焊锡的方法,把堆焊的焊锡吸掉一点以后,再拖一下玩玩。
的确好多了,不过总没有刀头拖焊那么理想。
好了,上绝招了,没有烙铁头形状困扰,没有温度困扰,没有手艺困扰……
把烙铁狠狠塞进松香,融了一大坨松香,直接招呼上这密集的引脚。
这是第一下的结果……
这是第二下的结果……
好了,轻松搞定,玩这种的秘诀就是用松香喂饱它,把针脚件的空隙,利用松香的特性给塞满。
这种的方法,助焊剂不好用,必须松香。别看着清洗前难看,其实焊点非常好的。清洗好的照片漏拍了,改天补上。
Flash ROM的拆换就不另外演示了,实在是简单的。
最后就是拆这个上拉电阻。TP里面这个电阻编号是R524.虽然版型不同,电阻编号还是一样的,看来之后的路由器用的都是同一套电路图。
转个角度,还是让他留着,以后万一要玩会原版固件还用用
全部好了,老路由器高清拆了,高清升级了。如果觉得照片好,讲解好的话,请多支持
