电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星S3拆解,很失望,多图!!!【精华】(三)
2013-05-23 23:12:08     打赏
好吧,我这么理解一下,因为这台机子是韩版的,韩版的有个电视功能, 然后支持4G网络,最终导致了机子芯片多了一点(但尼玛上一台S3芯片不必这个少)
这是另外一边,CPU、RAM、Nand Flash、电源管理、codec芯片都在这里了,我实在想不出那边那么多芯片到底是干什么的,
再看一下摄像头部分
第二MIC
800W摄像头,不比我以前的联想320W AF摄像头大,很久前拆的G2摄像头好像还要比这稍微大一点,好吧,尺寸不能说明一切
下面看的是触摸屏和显示屏的部分了,很遗憾,我技术不能继续搞下去了,只能多拍几张了
应该是显示屏驱动芯片,也许就是这里出问题了吧
振动器
一些其他细节
3.5寸的、4.0寸的、4.7寸的。iphone刚刚手贱升级了6.1.3,不能越狱了,后悔的要死不能折腾感觉比安卓差多了
谢谢!
关键词: 三星     拆解     失望     多图     精华
