电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制HTPC机箱拆机自我点评+散热改造
自制HTPC机箱拆机自我点评+散热改造
2013-05-29 21:46:03     打赏
记得4个月前发帖帖子么:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=534874
纯手工打造的机箱,已经稳定工作4个月,目前正是夏季来临,对于散热,基本能够应付,待机温度35°左右:
唯独让我感觉不舒服的就是,上面的CPU风扇风量很大,而所有热量都经过电源排出,由于电源风扇风量小,加上电源内部结构空间小,导致CPU风扇风燥大,听着就像拿着个孔瓶子吹气,呵呵,前几天测试发现,如果将机箱侧板螺丝拧开,给机箱留出0.5厘米的余量,风燥消失了,而且留出的缝隙排出的风量挺大的,说明机箱还是有必要再开个散热孔,机箱底部当然是最好不过的地方了,除掉电源与硬盘空间,中间还剩4厘米空间,见下图黑线:
划线:
铁钉打孔,由于电磨打孔,想要打精准很难
过程没拍照,歪七歪八,有密集恐惧症的人不要看,哈哈
记号笔涂黑,遮盖欠缺
4个月过去了,风扇上积累了许多灰尘
电源与背板连接结构
西数绿盘1TB,绿盘其实看不出慢多少,容量大又便宜,中间的散热孔,看到了吧,正好电源抽风口也正对着
这张图很明显,装上去的第一时,心想完了,设计失误了,大家想想,万一电源风扇直接从刚才打的那排孔抽凉风进来,那岂不是机箱内温度排不出去?
主板与散热孔间隔
装好撕了块纸巾测试,出风量很大,十五厘米的地方都能感觉出来,看来我的担心是多余的,哈哈
谢谢大家!
肯定有人想问为什么不直接通过机箱散热把CPU风扇去掉,大家想想,cpu 5800K功率100W,平时就算满载才有100W,半载加上其他七七八八的也有一百多W,光滑的机箱没有翅片的话,表面积是肯定不够的,想想如果机箱一直保持在60度,那么对于里面的电子元件来说,是很容易老化的,比如电容,稍有时日,就容易怀孕,好了,欢迎讨论!
关键词: 自制     机箱     拆机     自我     点评     散热     改造
