![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_0cffd0632621cd3.jpg?70)
背面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_c108f0193600616.jpg?37)
铭牌
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_14fea7a9edde24a.jpg?30)
罗技的光栅滚轮
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_80b534e823085e6.jpg?31)
可以看到缝隙
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_8250e25219edac2.jpg?27)
电路板正面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_a31540f8fdd2a6e.jpg?37)
背面
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_f53389bbecbbdf7.jpg?40)
g1 特有的第四键 作为返回用的 就是正面滚轮后面的小键
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_a904c76c72faf0a.jpg?33)
这个微动是原装的没有换 因为是滚轮下的微动 很少用到
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_0a8d3a675f81c71.jpg?67)
后换上的两个微动
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_164d8107a1d69a8.jpg?53)
焊点没有清理 红色是手工焊接要饱满一点 黄色是原装的
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_8e028e384e35942.jpg?75)
主芯片
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_fa6997d9cbcc878.jpg?118)
这个是1000dpi的 如果是800dpi的G1 编号是S2020 AXXXXX
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_d5f036991473bdf.jpg?86)
另外一个芯片
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_d747b41123114eb.jpg?86)
话说如果换了微动 鼠标还是不好使 那就是这里的问题了 一般人我都不告诉他
![](http://img.mydigit.net/Mon_1212/88_1208837_d1171693ffd1fe1.jpg?86)
看到了么 那两个小凹陷 就是长时间和微动亲密接触磨损的
方法有三1 凹槽内滴点520 搞平
2 电路板下面上垫片
3 微动下面上垫片
4 微动不装到位 故意离pcb一点距离 这个方法不推荐 容易早从pcb焊盘脱落
