共3条
示波器的存储深度大简单来说有什么好处?
存储深度是示波器的一个特殊指标,不需要它的看都不用看,需要它的就必须考虑。简单来说,存储深度就代表了示波器能够一次性存储在机器内部的波形长度/点数。
打个比方,我现在想保存一段信号波形,时间约50s。那我把示波器水平档位打到最大,比如2s/div,那我存储后发现,我只存下来大概20来秒的波形。其他的波形数据被后来的数据顶替,覆盖掉了。而如果存储深度较大的示波器就可以存下来。
另一个说法:我存一个正弦波信号,把水平档位打到最大,波形非常密集后,触发,按STOP键停止波形,然后水平档位打小直至可以看到波形,如果存储深度不够,你会发现变成三角波锯齿波了;如果存储深度够,基本上还是保持了正弦波的样子。为什么?因为存储深度不够,又要存那么多点,分配到一个周期的点数就不够了,原本用20个点来绘制1个周期波形,现在只能分5个甚至3个点给1个周期,波形当然变锯齿了
共3条
