工具!
主角!
精彩开始!
没有风枪,只好用堆锡法拆闪存和内存了!
换上64M内存,拖焊法!
换闪存了!
双FLASH叠加!先把原FLASH拆下,然后和8M新闪存叠焊!
双FLASH叠加有点难度.折腾我两次才搞定,条件有限!工具不给力!
上盘!
取电,开关特写!
电阻使用的是两个贴片电阻,很小个!开关处一边一个!
线用的飞线专用线,很细!条件有限,没有排线!
走线,和TTL线!
改SMA头,双系统开关!
改造完成,整体视图!
1.内存颗粒:HY5DU121622CTP-D43 64MB 16位 DDR内存芯片
2. flash: MX25L6406EM2I-12G
编程器固件:磊科236 1.7 编程好 64兆
最后上改造所使用的工具!
烙铁是10元的电烙铁,烙铁头原本是尖尖的那种,拆内存时不好用,被我手工打磨成不标准的马蹄形!
上个图真不容易,图挂了N次,花了我两个小时,费了我九牛二虎之力!
完毕!谢谢观赏!
