电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浅谈LED散热问题【转】
浅谈LED散热问题【转】
2013-06-06 16:40:35     打赏
LED发热的原因:
  LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效目前只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
  具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的:
  1.内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。
  2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量,这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。
  就如前文所说虽然白炽灯的光效很低,只有15lm/W左右,但是它几乎将所有的电能都转化为光能而辐射出去,因为大部分的辐射能是红外线,所以光效很低,但是却免除了散热的问题。
  LED的散热解决方式:
  解决Led的散热,主要从两个方面入手,封装前与封装后,可以理解为led芯片散热与led灯具散热。Led芯片散热主要与衬底和电路的选择与工艺有关,本文暂不阐述。本文主要介绍led灯具 的散热,因为任何LED都会制成灯具,所以LED芯片所产生的热量最后总是通过灯具的外壳散到空气中去。如果散热不好,因为LED芯片的热容量很小,一点 点热量的积累就会使得芯片的结温迅速提高,如果长时期工作在高温的状态,它的寿命就会很快缩短。然而这些热量要能够真正引导出芯片到达外部空气,要经过很 多途径。具体来说,LED芯片所产生的热,从它的金属散热块出来,先经过焊料到铝基板的PCB,再通过导热胶才到铝散热器。所以LED灯具的散热实际上包 括导热和散热两个部分。
  然而LED灯壳散热依据功率大小及使用场所,也会有不同的选择。现在主要有以下几种散热方法:
  1.铝散热鳍片:这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
  2.导热塑料壳:在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
  3.空气流体力学  利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。
  4.风扇  灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,造价低,效果好。不过要换风扇就是麻烦些,也不适用于户外,这种设计较为少见。
  5.导热管  利用导热管技术,将热量由LED芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯  等是常见的设计。
  6.表面辐射散热处理  灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹志盛威华辐射散热涂料,可以将热量用辐射方  式带离灯壳表面。
  总体来说目前LED的发光效率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。
关键词: LED     发热     散热
2013-06-07 08:47:44     打赏
目前LED的发光效率其实不低了
文中的6种散热方法总结很地道,,谢谢分享哦
