不废话,先上几张靓照:
话说屏幕很有艺术感:
侧面及底面外壳弯了,不过不是一屁股坐弯的
总体外观情况是这样的:屏幕粉碎,外框严重变形,Home键和听筒不知去向。
既然连苹果售后都不愿意换机处理了,我就拿来自己拆吧,其实也不怎么需要拆了,大伙看图就懂了
以下是拆机图片,因为摔的太烂,有一些步骤(类似拆螺丝神马的)就省略了
屏幕真是惨不忍睹啊每一层都分开了
总体内部情况是这样的:主板生死未卜,摄像头轻微变形,电源经测试已经无用,尾插耳机孔神马的应该是好的,喇叭,开机,音量等按钮目测正常
屏幕:目测层层分开,连分离过程都免了
主板:目测不出问题(事实是有问题的)
,这面的金属屏蔽罩松动,用手轻轻扮开可以看到里面A6处理器摄像头还在上面,看起来情况不容乐观
主板背面:
喇叭+尾插
不是很全的全家福(有些类似Home键之类的玩意在这货变形的时候就一起消失了
接下来
话说为了测试这块主板还有没有得救,拆了另外一台黑色的iPhone5做测试:
黑色iPhone5:
把拆下黑机的屏幕和电池接上
得到的结果是:
可以开机,正常显示
完毕!谢谢观赏!
