大家好,小弟菜鸟一枚,很多都不是很懂或不懂,有疑问的地方,还望大家不吝赐教;好了,废话不多说了,下面开始上图,首先出场的是刚收到的器件包
光板靓照
工具:1刀头烙铁,山寨白光烙铁台;2镊子,个人喜欢较长又直的铁镊子;3无铅0.8MM的锡线;4助焊剂(焊宝),基本上派不上用场;5酒精,用酒精擦拭板子,板子会显得更脏
建议烙铁的温度设置在300-400之间,温度弄高了,焊盘容易脱落
先说一下我焊接主芯片的步骤:1先检查主芯片的PIN角是否正常,然后在主芯片的四个角落,任意一角的第一PIN 上一点锡;2放主芯片,用手轻轻固定住芯片;3在上好锡的位置用烙铁加热,先固定一个角落,然后在对角的位置上锡,再把另外两个角落上锡;4用刀头的烙铁直接在芯片的四边刷锡,最好所有的PIN角都刷上锡;5用刀头的烙铁在上好锡的任意一边预热3-5秒,然后拖焊,基本上拖一两次就可以把锡完全拖下来;6就是检查PIN角是否短路了,第一种方法可以通过芯片正面朝着自己,然后俯视芯片的PIN角,基本上能看出来是否短路,第二种就是把板子放在台灯上面,通过光的透射去看PIN角是否短路,黑色的板子透射的效果不是很好,第三种就是放在显微镜下面去镜检,这种方法要有点条件才能做到;至此主芯片焊接完毕。
下面说一下个人焊接板子的基本步骤:
1先焊电源部分,焊完先测试是否锻炼;2开始焊板子上最难焊接的主芯片,个人觉得主芯片难度大,在周围器件没有焊好的情况下,烙铁可以随便操作,若周围器件已焊好,会影响到主芯片的焊接,当然芯片周围空间已经预留好的就不说了;3焊其他功能模块的贴片芯片,原因同上;4焊电容、电阻,同一种规格的电容、电阻一定要一次性焊完,不然元件容易混料,焊一种元件分一次料,避免分多了浪费和混料;5焊最后的插件部分
电源部分和主芯片,是先测试了电源部分在焊接的主芯片,测完电源部分忘记了拍照了
成品板靓照
测试流水灯(程序是51FPGA提供的烧录文件,程序还不会写
),宿舍条件简陋啊,直接在床上弄了
数码管
成品板靓照
