一、外观
一看就是采用公模生产的,没名、没地址、没生产标准及许可证,包装及说明书用洋文唬人。
使用两节7号电池:
整机只在这个QC不干胶签上,看见规格200克/0.01克:
二、用砝码测试
205克砝码套装:
开机,显示为“零”:
先取100克砝码称量,很准确,也是100克:
再取50克砝码称量,重量为50.01克:
分别取各个砝码逐一称量
5克+10克砝码:
20克砝码:
另一只20克砝码:
两只20砝码放在一起称:
10克砝码:
5克砝码:
10克+20克+20克砝码:
50克+100克砝码:
20克+50克+100克砝码:
20克+20克+50克+100克砝码:
10克+20克+20克+50克+100克砝码:
将砝码实测数据汇总:
可以看出100克是本电子秤出厂的校准中心点,这就能理解卖家广告宣传的图片常常采用100克(或500克)砝码作称重演示。
放上全部205克砝码,超出了电子秤200克量程,显示溢出:
三、拆开看看内部元件
卸下电池盒附近两个称盘固定螺丝:
松开称盘:
秤盘固定在弹性元件——双孔承重梁的一端上,比起那些简易的挂勾称要好:
重力传感器用白胶粘在双孔承重梁上:
承重梁端面,没有通常的传感器规格、品牌标识:
重力传感器芯片采用应变电阻片,引用坛友urill的图片(厨房秤1000g/0.1g的传感器)看看其面目:
卸下四颗外壳固定螺丝,打开外壳:
内部非常简洁,就一块电路板:
中心的电源开关微动按钮上有胶纸,搞不懂作用?
取下胶纸片,不会对机器有什么影响:
液晶显示板是直接焊在电路板上的,比用斑马纸的故障低多了:
卸下电路板固定螺丝:
取下电路板:
电路板背面,该机采用了单片专用MCU,外围元件用得很少,“牛屎”封装不知道型号:
芯片ATMLH112 02B1 P7HO523E,就是AT24C02B,ATMEL公司的2K位串行CMOS E2PROM,存储数据用,有看门狗功能。不知道为何1-4脚被焊锡短路?其功能还有吗?:
电路板是手工焊接,焊接质量不好,锡珠飞舞:
“全家福”图片:
拆后语:
从目前比较成熟的传感器和MCU技术看,公模的家用电子秤方案,只要厂家不过于粗制滥造,称重精度完全能满足日常生活需要,比起弹簧秤要准确,常备一只质量好的电子秤,会给你的生活带来许多的方便。
传完了,谢谢观看!
后补:根据坛友建议,将电子秤放进冰箱储藏室(8℃),看看低温下的温漂情况。
40分钟后,开机显示“零”:
100克砝码,显示100.05克(室温称重100克):
50克砝码,显示50.02克(室温称重50.01克):
另外,发现一个现象,将电子秤从冰箱储藏室(8℃)取出,在室温下(27℃),产生结露现象——称盘上不断结出露水,造成电子秤读数不断变化(增重),由此可见该珠宝称的传感器精度是较高的:
通过简单的低温测试,在常温下最准确的100克出现了+温漂0.05克;50克的+温漂很小0.01克;后补完。
