http://http://shop34859389.taobao.com/
WMK-4型无触点集成脉冲控制仪系列专为脉冲袋式除尘器进行脉冲喷吹清灰的控制器控制电磁脉冲阀设备而设计的,具有结构紧凑、稳定可靠、抗干扰能力强、低功耗、操作直观方便等特点。一直供货给附近除尘器设备厂以及全国各地的经销商,供不应求。
采用选进的CMOS数字集成电路,可控硅输出,性能可靠,调试方便,维修容易。
配件:输入电源线、输出线。
技术参数:
脉冲间隔:0.8秒-30秒(如有特殊要求订货时注明)
脉冲宽度:0.01秒-0.5秒(如有特殊要求订货时注明)
使用温度:-20℃-45
电源电压:AC220V
输出电压:DC24V AC110V AC 220V(可选)
整机功耗:≤40W
外型尺寸:180mm*180mm*80mm(长*宽*高)
重 量:约2千克
根据用户要求选定,特殊要求也可定制。
注:购买该产品附赠操作说明一份。
三、使用
1.将带输出线的矩型插头插入机箱后部插孔内,输出线的一端分别与电磁阀的一端相连接,电磁阀的另一端接在公共线上,公共线一般排在最后,导线颜色为红色。
2.将电源插头插入220V交流电源。
3.打开电源开关指标灯应亮。
4.调节脉冲间隔和脉冲宽度旋钮达适当为止。
四、维修和注意事项
1.接头严禁虚焊和接触不良,单机输出线只能供单机使用,切不可互相连接。
2.更换保险管不能大于2A,严禁用导线或其它导电物代替保险管。
3.电磁阀和连接导线不应出现短路、漏电现象,要经常检查对地电阻大于2兆欧
4.配接电磁阀或检修仪器故障时,请关掉电源,以免发生事故
