不定时的自动关机,有时仅看几分钟,有时工作到 1~2小时自动关机后,红灯闪7次。
就拆开检修一下
把30多口螺丝拆下
看到很多块电路板
主板(A板)
电源板
SC板
SU板
SD板
SS板
现在我的机是不定时自动关机红灯闪7次。这么多电路板问题出在那块板呢
查一下维修手册红灯闪7次是
哈 范围一下子小了很多,在SU,SD,SC这三块板的其中一张出问题
红灯闪7次,除因屏短路造成 SU SD 坏 IC 外,就是 SC 板故障
先测量 VAD电压都很稳定,VSCN 电压在保护一瞬间微微抖动一下,是否保护太快不
好确定
然后测量跟 SOS7 有关的D480 ,D718,D820,重点检测 D820 正端电压,因有时能
工作 1~2小时给测量带来一定困难,最后发现D820 双二极管姐 Q876 C 极保护出 3V
高电位,正常工作时 Q876 导通,C 极为 0V
判定 VSCN 这一路问题,检查 VSCN 所有元件,发
现 Q815 b,c 极开路
换 Q815 后故障排除
