断断续续总于把板子焊完了。焊接完成用公司的超声波+酒精,清洗了一番,本以为可以有一块漂亮的实验板了。 不想,一通电,不对;1A的模拟表头,直接打表,看电源上面已经快漂到2A了,看来有什么地方焊接短路了,哎呀,我的漂亮,完美的板啊,不得不再动烙铁焊成个花猫了。(第一次通电,我一般的经验是,串接一个模拟表头,用导线快速碰触给实验板上电,有什么异常也不至于导致严重的后果:比如冒烟火花,和爆裂等)。
谢谢!winthony的建议,短路是测了的,当时只是测了电源输入端,没有测稳压后面是否有短路。 用万用表,并没有量出来短路的情况,看来只能分隔排查了,估计是有某部分短路,或焊错了器件。 断开POW1(3.3V稳压),电流仍然会漂到2A,就剩下电源输入的几个元件了,这怎么可能啊,不至于我的焊工这么差劲,甚至怀疑是不是拿到了一块坏板。。。,静下心了,仔细检查了PCB,电源输入部分没有什么异常发现,又看电原理图,最大的可能就是D1有问题,软击穿,焊反了;赶紧那电路板过来一看,真的焊反了,这就起了怪了,都是看着丝印焊接的,怎么就反了呢,拆下了一看,内部还有丝印,我是外面有圆角的对着器件有标志的一端, 二极管有标记的一端是负极,看来是这个防电源接反的二极管焊反了。当然,对这一丝印表示方法,本人保留一点疑问,还请知道的,给说道说道。如图:
记的二极管有标记是负极,电解电容有标记的为负极,钽电解比较特殊有标记的一端为正,接电源的正极。 当然,这不能全部怪那个倒角,要怪得怪自己没看里面的那个无争议的符号。
接下来,把二极管和稳压IC恢复了,还是
