2.工具准备(通用手机拆机工具,螺丝刀等,图片略)
3.开始行刑
第一步:拿开后盖,电池,SIM卡,内存卡,看到机顶有两颗螺丝,拧开,放好,(记住这是机顶的,和下面要拆的螺丝不一样的)
第二步:把机顶盖还有底部盖用手指甲抠开,不要用锋利的东西,钢琴烤漆很受伤的
第三步:抠开底部盖子可见两颗螺丝,这两颗螺丝是最后两个螺丝,整机就四颗螺丝,(记住这是底部的,和机顶的不一样大,不可通用)图略
第四步:机子两边有卡扣,用手指甲抠开即可,终于看到主板了
第五步:A、蓝色框是黏住的,小心用力撕开即可
B、红色框是卡扣,小心用力掰开
第六步:取出SIM卡及内存卡模块
第七步:分离主板
第八步:最难的来了,分离屏幕,建议用风筒沿着屏幕周边轻轻吹,用小风,注意不能一直吹,不然屏幕很受伤;一边吹一边用手在背面顶,直至整块屏幕分离为止;红框部分是排线,分离是一定要小心,不然屏幕要报废了
第九步:要注意分离后的底托,上面有原装的双面胶,如果拆开换装回去的话,没有原来的粘了,装回去屏幕会翘起来还有触摸键失灵。所以,在拆机之前最好准备好强力的双面胶,比如3M等…除非,准备拆完就不装回去的…
整个拆机结束,Acer笔记本面无表情…因为被我拆过了……
总结:宏碁A1是我大二买的一台安卓手机,也是我第一台安卓手机 ,外观钢琴烤漆,不耐指纹
配置:1GHZ CPU(官方降频至768m,可以通过软件超频,现已超频到960m,较稳定) + 512 ROM + 512RAM
性能相当于HTC G7,从里面的做工来看,我觉得优于HTC,毕竟宏碁做电脑的,自己的生产线,电脑的品质生产手机,相当的专业。
如果各位有此鸡鸡,又不幸摔了屏幕,或者纯手痒,此帖供参考之余也可相互交流
……end……
