开机第一屏,这货低电压经常死机。
读取数据中……
开机后菜单……
拆开外壳看内部……电池mcnair电池350MAH。正常能播放十二小时左右。
主板放大图,三星K9HBG08U1M闪存,4GB,MLC。主板可以贴两片闪存。最大支持16GB,量产工具最大支持了。当时的水平了。
主控SigmaTel(矽码特)STMP3710.中端芯片,音质还算可以。左上角收音芯片和录音麦克风。晶振是败笔,没采用贴片。
板子正面,2.0屏,分辨率176*220.显示效果一般。
按键及丝印图。工厂内部版本:FM6732.2008年11月25日。好几年了。
屏幕翻转。屏幕支架采用卡扣式。方便拆装。拆机至此结束。
