电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 关于用精密电流互感器测市电的电流的问题?
2013-06-25 10:04:43     打赏
使用精密互感器测市电的电流和电压,使用如图二电路。R
看到资料说初级不需接电阻直接串入电路,我不明白那怎么来的电流信号输入互感器?那我要怎么连入电路,直接一端接火线一端接零线?
而且测电流是根据次级输出电压Uout除以采样电阻Rr大小得到的,那我就不明白测电流的意义何在呢?没有负载就没有电流,可是负载是我自己随便定的,那电流也就不像电压是固定的220v,而是根据负载变化的啊,那不是不同的人就可以测出各种电流值, 那测出来的值还有意义吗?
关键词: 关于     精密     电流互感器     市电     流的     问题
2013-06-25 10:06:39     打赏
这两个图都是测电流用的,不是测电压用的。
以2ma:2ma 电流型电压互感器为例:
1:输入端220V/110k  =2ma ,输入端串入110K电阻。
2:输出端接取样电阻,将互感电流转电压。
3:再后端,可以精密整流滤波,也可以直接采样计算。
4:电压比 ,为采样电阻值:110k。
