不费话了,上图。
外观:型号是腾达W302R的。支持无线中继。
IP地址标签,型号
开拆背面电路图
正面的支架中间面板,由于是采用上下两片扣接连接,被我拆坏了好多卡扣。
电源指示及工作指示灯,LAN WAN 工作指示面板。
内部电路图。五块大芯片。
这个是什么芯片,是数据处理芯片吧,(我猜的)。嘿嘿
这两个是什么芯片。
这个芯片是无线芯片吧??
闪存芯片。不知道内存是多大的。
天线焊接信号线,三天线的,信号灰常好。。
更多细节,每个天线上都有对应的芯片,是干什么用的。
对应芯片特写,型号没有拍太清楚 ,请大家原谅。
左下面的两个方形的东西是什么呢,记得以前拆过一个,内部全是线圈。
WAN口,和LAN端口插座。
全波整流电源部分,滤波电容和电源管理芯片
WAN和LAN端口细节
拆开的全部东东。
天线特写,三天线设计,两根定向天线,一根全向天线,信号好的没得说。
工作指示二极管。绿色的。看着舒服。9颗,电源指示*1
数据*1LAN*4
主题,散热片,从电动车充电器上的场管上拆的。
在加散热片前,先通电做了个实验,真正发热的芯片只有这个处理芯片了,好烫。
用导热硅胶来固定散热片。
开始涂硅胶,散热片反而。
然后贴到处理芯片上,刚好合适。大家看看怎么样。
再来张特写。
任务完成 。
非常感谢大家对我的支持!!!!!
