以前小姨和伯伯买了一对LG巧克力手机,一白一黑,一水一行。这手机虽然得过IF和红点的设计奖,但是质量真的不好,白色的已经换过一次排线了,现在能正常用。
今天要拆的这部黑色的开不了机,估计排线也不行了
这两部手机他们都不要了,看我爱折腾就送给我了,我可以放心大胆的拆
行货(kG90黑色)的键盘上有笔画,水货(kg800白色)没有
开机的过程是漫长的....白色版的热感触摸灯的颜色与黑色的不同,黑色我记得是大红色的,白色则是粉红色的
屏蔽罩都做到外壳上去了,看起来金灿灿的
伯伯用东西很粗鲁,尾插被他扯出来了。焊盘全掉了,要修的话只能飞线了
按键板部分,靠排线将主板连接起来,排线一旦坏了,就用不了
主板
按键板 键盘灯不是一般的LED的那种用的冷光的
排线就是这种很大一块的,比较容易坏
半自动滑盖的滑轨,看起来还比较精致
排线估计是废了,皮都掉了
排线就是这样的,明天去手机店找找 看买不买得到
130万像素的摄像头,听筒,LED闪光灯,振动器
触摸板排线
屏幕
触摸板黏在面板上 胶水黏的太紧了,我没有专业工具怕拆坏,就不拆了
最后补一张主板的芯片的局部图
看上面的板号 貌似有几款型号不同 样子差不多的LG手机 主板也是这种
完
