以前是在一台戴尔的很老的电脑上用的,电脑早没了,记得配置是赛扬533M,SD128M,40G,却花了20000多买的,机箱内部结构都和现在的不一样,貌似是当时的工作站级的
标签没了,因为外壳以前被我粘过胶带,后来撕胶带的时候把标签带下来了,但它确实是如假包换的戴尔
开盖
一部分EMI元件搭棚在插座上
PCB底面
另一部分EMI
主滤波
支持115V/230V切换
主电源控制IC是UC3845
主功率管,单个MOS管,这种设计比较少见
还有一路小功率辅助电源
两个变压器
次级居然一共用了7个输出管 肖特基 肖特基 大电流肖特基和一个7905(这货-5V居然用7905产生?) 3个光耦 另一面有3个整流管,实在照不到,两面一共7个 温度感应器,实现过热保护 输出电感电容 还有一个子卡 上面有个20脚IC,查不到资料,根据电路走线粗略判断应该是单片机,主要功能是负责每路输出的各种保护,例如过流,过压,欠压,过热等。 |
完毕!谢谢观赏!
