因为上个变压器绕制的不是很满意,拆了冲绕,无奈磁芯碎了,淘宝购买的磁芯还没回来,先把线圈饶了。请无视我的手,本人大学生现年24.。想大幅度该电压,必须冲绕了。小心放炮哦。原来的初级圈数千万不要改,次级的原来的是7+7 12v,我改为12+12 嘿嘿
拆的0.6mm线圈用来绕初级(因为原变压器初级线圈破损不能用了所以全换)
原装的一半初级
开始绕制了
ok一半初级完成(要拉紧绕密即可)
包好绝缘
上屏蔽层
特写屏蔽
屏蔽包好
注意初级线圈一定要这样包胶带安全
加挡墙
我的次级是2段。每段12圈。用0.5mm的6线并绕,每层可以绕3圈(注意一定要拉绕紧了!)
第二层初级
第三层初级12圈 中心抽头
包好绝缘
ok,第二层次级开始 (反方向绕,中心抽头出会和,等于是2组线圈串联!)
次级的第二层,4圈
ok了 次级第三层结束
中心抽头作为地线,另外次级外面要包屏蔽层的,因为的全数较多,所以包不下了,我选择在最外层磁芯结合处做短路屏蔽接地
初级线圈的最后一半(注意方向都是串联形式的)
初级结束,拉紧线圈把缝隙压紧(我还没压)
包好绝缘 成功!
线圈绕好了我的手都磨烂了
因为磁芯碎了,淘宝买的还有几天回来,省下的就不拍了,等到齐再拍。目前碎的磁芯沾起来继续测试,一切正常
