中间的按键没有
TF卡的保护盖没有了
满身都是标签
下面开拆
螺丝最好还是用磁铁吸住,避免不见了
拿掉金属盖
里面的屏蔽罩大多都是焊死的
取消小巧的主板
后备电子比较少见,竟然不是焊死的
微距看看,有点像手表的电子一样,可以随意更换,但是这个应该是可充电的
好多灰尘
整块主板之后这个屏蔽罩可以拆下来
CPU
拿掉主板后
藏在底下还有两颗螺丝
还是灰尘
去下6颗螺丝后就可以把前壳取下来了
液晶总成,竟然屏幕保护也是可以这样拿下来的
内屏
没有任何保护的液晶IC
键盘小板
背面
扬声器触点,还有几个漂亮的电感
TF卡槽
SIM卡槽
信号天线,这种结构的我还是第一次看见,见笑了
按键、扬声器
扬声器、听筒
主板和键盘小板
小小的手机拆开竟然有这么多零部件,以前的工艺还是不错的
这么厚的灰尘,决定把外壳拿去清洗
浸水识别标签,基本上每台手机都有的东西,外壳有电路板也有
没有浸水的手机是白色的
浸水后会变成红色
拆解到此结束,谢谢欣赏。
