症状就是这样
拆机主要是为了处理漏液造成的铜锈和清理机器里的灰尘
这机器有个通病,上盖比较松
马来西亚产的
试机用的是我的相机的电池
拆开下半部分 里面做工很好
电容部分 电池的弹片里面还没清理到的
有一只电容是三洋的
这个小板可以单独的拿下来
不知道是干什么用的
拆掉小板以后
光头组件是由三个这样的橡胶垫支撑的
取下光头组件以后
拆开光头盖 发现控制光头的那四根比较细小的线并没有断
后面还挺复杂的,不知道那一窜号码是不是光头的型号
主板的背面是最爽的地方
机器在我手上并没有修过,但是背面耳机孔之类的位置有补焊的痕迹,焊点不粗糙
哎......后悔啊
LINE IN位置的耳机孔是夏普的.....说到耳机这一款机器配的黑网针插版MDR-E741还真的不错,mega bess开满格,低频比Boes IE2打的还重,而且不消弱人声
上盖的控制部分
屏幕上的灰尘比较多了
排线是热压上去的.....
半透明的板子
完
写在后面:
刚刚也问了我其他论坛的几位好友,他们也用过不少CD了,他们都不觉得是电池漏液搞坏主板或者光头进灰造成的。这款机子出了也蛮久了,光头按道理说已经到了老化的阶段了,还是建议我去换个光头.....刚刚也查了一下一个拆机光头比IPOD的硬盘还贵(狂晕).
我也不打算修了,如果谁的D-263/265需要主板上的配件的,我做个好人好了 只要出运费 我就免费提供
