简易实用脉搏测量系统
一、 任务
设计并制作一个脉搏测量系统,包括信号的采集,信号处理,心率和脉象图的显示,示意图如下:
1、 基本要求
1、 测量并显示每分钟的脉搏次数,分辨力为1次/分;
2、 测量误差2次/分;
3、 测量范围30~300次/分;
4、 动态连续显示出脉象图;
5、 测量的开始和停止可由键盘控制,以便于数据的读取。
2、 发挥部分
1、 脉搏信号可自适应放大,即当信号微弱时放大倍数增大,当信号过强时放大倍数减小,以适应显示屏幕的大小;
2、 增加抗干扰能力,心率测试的分辨率提高到0.1次/分;
3、 具备数据存储能力,以便日后进行健康状况分析;
4、 波形扫描速度可调,并可以锁定波形,随时进行分析;
5、 其它。
一、 评分标准
项目 |
满分 |
基本要求 |
设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试数据及测试结果分析。 |
30 |
实际制作完成情况 |
40 |
发挥部分 |
完成第一项 |
10 |
完成第二项 |
5 |
完成第三项 |
5 |
完成第四项 |
5 |
其它 |
5 |
二、 说明
1. 基本要求1中每分钟的心率不必测量一分钟再显示,应该由心跳次数和测量时间共同决定。
2. 发挥部分1即自动增益控制,要求把信号强度放大到固定值。
3. 发挥部分3中要求信号存储时间尽可能长,建议采用具有掉电不丢失的静态存储器来存储。
设计工作及设计报告评分表 |
项目 |
内容 |
满分 |
评分 |
备注 |
方案设计与论证 |
方案比较 |
正确性 |
优良程度 |
理论分析与计算 |
完成程度 |
正确性 |
电路原理图及 设计文件 |
完整性 |
规范程度 |
测试方法与数据 |
方法正确性 |
数据完整性 |
结果分析 |
合理性 |
设计报告工整性 |
总分 |
30 |
说明:各个赛区可以根据每题的情况对项目和分数的分配进行调整,但要保证题内的可比性。
实际制作测试记录与评分表
类型 |
序号 |
项目与指标 |
满分 |
测试记录 |
评分 |
备注 |
基本要求 |
1 |
每分钟脉搏次数显示 |
5 |
分辨力: |
2 |
误差测量2次/分 (3组或3组以上数据) |
10 |
标准值: 实测值: |
3 |
测量范围 |
5 |
4 |
脉象图动态显示 |
10 |
5 |
键盘控制 |
5 |
工艺 |
5 |
总分 |
40 |
发挥部分 |
1 |
自动增益控制 |
10 |
2 |
分辨率提高 |
5 |
分辨力: |
3 |
数据存储与波形回放 |
5 |
4 |
波形扫描速度可调,并能锁定波形 |
5 |
5 |
其它 |
5 |
总分 |
30 |
测试说明:
1. 脉搏测量为人工测量,也可采用专门的仪器。
2. 脉象图的测试用示波器作为标准仪器,它和显示的波形对比,示波器的波形为标准图象。
3. 脉搏显示分辨力达到0.1次/分,基本部分中第一项可直接给满分。
4. 脉搏测量的绝对误差要求2次/分,误差每增加一扣2分。
5. 发挥部分中第3项要求测量结束断电,再次启动能够显示上次选择存储的脉象图。
6. 自动增益控制部分可用低频波形发生器产生信号作为输入进行测量。
7. 其它项中的加分要说明加分理由。
