电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 消斗按键疑问
共12条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-07-11 10:39:45     打赏
11楼
我不理解的是assign key_low=key_rst_r & (~key_rst)这条语句。key_rst_r和key_rst我个人理解是在电平稳定后。两个状态是一样的所以key_low是低。 现在就是满足了两个条件 1,检测到按键下降沿 2,延时过后电平保持低。那结果应该是这个时候key_low为低应该触发led翻转啊,不理解程序中key_low为高时候的翻转
2013-07-12 12:23:24     打赏
12楼
昨天晚上回去琢磨了下!终于想通了!
我的盲点就在assign key_low=key_rst_r & (~key_rst)这条语句上!
在没有按键时key_rst和key_rst_r 都是高电平,主要是key_rst和key_rst_r 状态是要经过20ms才变化!所以当20ms后key_rst接收到key_in为低时,此时key_rst_r还为高,所以 key_rst_r 和key_rst 又恰好形成了下降沿!所以key_low这个时候为高电平。理所应当led翻转。
理解一个问题后很开心啊,虽然是很简单的问题。谢谢51大师的耐心指点。
共12条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
