交流电流表是配电设备中常用仪表之一,是使用者的眼睛。此表和同比值的电流互感器配套使用。![]() ![]() 拆解比较容易,只要打开底面四只沉头螺钉和四侧半圆平几螺钉,即可打开后盖 ![]() ![]() 内部结构比较紧凑,接线底板安装了信号变压器,一是比值放大来自互感器的信号,另外对信号内外隔离 信号经采用电阻和全桥整流电路、分压限流电路处理后送入指针驱动线圈。 ![]() 下图是由永磁体和指针面板组件,转轴两侧各有同规格的游丝。 ![]() ![]() 指针和刻度盘 ![]() 表头机械总成。指针驱动线圈嵌在永磁体半圆槽内,电流产生的磁场与永磁体的磁场斥力使指针偏转,中间黑色的叉杆是零位微调,通过调整游丝的收缩或扩张的张力使指针偏转一定角度。这个和喇叭音圈的原理类似。从刻度盘可以看出,电流与偏转角是呈线性的。 ![]() ![]() |
完毕!谢谢观赏!
